从故障现象分析有两种可能:一是负载电路有元件短路过流;二是电源元器件不良引起。拆开机器断开B+输出电路L907,开机指示灯已正常亮,测量B+及各输出支路电压达到正常值,接上60W假负载后出现灯闪...
2008-10-24
分析与检修:按三基色原理,图象偏黄色应该是缺少蓝基色信号,显像管阴极KB未能接收到蓝基色信号而引起偏色,首先测CRT座的11脚蓝枪电压为170V,此电压已接近截止状态,测量XP501...
2008-10-24
分析与检修:遥控功能正常,可以初步判断CPU工作是正常的,白光栅故障应该是在图像处理部分,根据维修经验首先测量U1(MV6720)的各脚供电,当测到U1(181)、(190)、(192)等脚电压时,只有1V...
2008-10-24
康佳P21SE151彩电三无的故障,该机+B110V及其它输出电压均正常,很显然是行扫描电路没工作,检查行震荡电源8823的17脚9V电压正常,行激励输出13脚也正常,用示波器观察13脚波形正常沿路向后检查发现行推动管基极电路接有一只保护三极管C1815; V470击穿换后恢复正常,该管也...
2008-09-28
B输出电压为105V正常,将存储器及数据换后故障依旧,行负载处有轻微的“吱吱”声。 因是超级芯片所以直接将其代换,用LA76931H7L57L2ECKP1504S5代换LA769317L55N7-ECKP1504S成功...
全会星 2008-09-27
康佳彩电多数把光藕用胶封上,今修了一台康佳彩电故障现象是自动关机,有时一天正常有时一天出现几次.开始怀疑保护电路经检查正常又换了操作按键,故障依然未能排除,一个偶然的机会发现用手一扳线路板故障出现由此判断该故障是某个元件虚焊造成,经过反复检查发现光藕的一脚虚焊,把光藕上面的胶去掉补焊后故障...
陈兆飞 2008-09-27
此机是飞利浦OM8373超级芯片,故障如上所述,开盖检测各路电源电压基本正常,用遥控器可进行开关机,并且场扫描能随之工作后又发现24C08的IC总线电压有一脚不对,断开此脚电压恢复正常,由此判定OM8373损坏,由于手中并无此片只能暂时搁置!吃过晚饭想想不死心,索性断开**的2脚,再测2脚...
钱氏电器 2008-09-13
测主电压110V基本正常但马上回零频繁启动,测微处理器LC863328A的7脚控制开机电压也是频繁启动,检查主控电路没有发现问题。后依照检查故障机方法直观法观察原件,发现高压包调加速极和聚焦极的左上方有不带灰尘并且有焦点裂痕,将...
全会星 2008-07-31
伴音正常行幅缩小,并有红绿蓝较宽的呈喇叭花装的色带,色彩随图像变化,测主电压正常,此机因撞击所致将板断处联接好后出现此故障,最后由网友提示用好版测试证实为显像管损坏,因此故障少见贴于此处供网友参考。...
全会星 2008-07-27
康佳F2509A伴音正常行幅缩小,伴有红绿蓝较宽的呈喇叭花装的色带
全会星 2008-07-13
康佳F2909AI亮度忽明忽暗及不稳定,伴有不稳定的偏色现象
康佳F2909AI彩电亮度忽明忽暗,及不稳定,并伴有不稳定的偏色现象。测量加速极电压,电压随亮度明暗变化而变动。焊下加速极引线,测量引线上加速极电压稳定,代换加速极滤波电容无效,代换管座后故障排除。...
ZBX 2008-06-29
调高加速极出现回扫线,测量180V电压正常,三枪截止。测量TB1240供电正常,换过TB1240无效,检查TB1240的30脚外围电路,查出VD404性能不良,换后开机一切正常。分析认为:开机没有行逆程脉冲输入,导致沙堡脉冲不能形成,产生无光栅现象,黑屏故障!...
2008-06-05
P25SE282开机立马烧爆场块,且偏转处呲呲放电.经细查偏转,发现引线处V,H碰触而短路,B+击爆场块.另外,不要忘了查R468.提醒同行注意!...
2008-05-25
1、故障现象:无图、自动收台、无黑屏、无雪花通常的故障原因是TA8800N失去供电,其原因是Q101虚焊,排插引脚虚焊。2、故障现象:图不清、信号弱 其故障原因有RP201坏,Q101虚焊,L051、L052不良,Z001虚焊。 3、故障现象:图扭其故障...
2008-05-25
今修了一台康佳KQ7188彩电开机瞬间行管击穿,为了防止再次损坏行管在行管的集电极并了一只阻尼电容开机不在击穿行管了,开机发现黑屏有伴音加大加束极电压发现光栅带有回扫线无图象,用视波器观察波形视频信号输出正常,发现TDA3504有波形输入但无输出波形,测量电压发现6脚电压4.3V正常为1....
2008-05-06
康佳背投BT-4310L刚开机30分钟内全正常,热机后图象彩色不均匀,中间浅色,还有两条垂直灰线把屏幕平均分成左中右三个区,原以为是高压打火造成的,处理打火试机故障依旧;拆开底板细看小信号析有脱焊现象,于是补焊信号板的铁盒(数字盒)插座和中放板插座后,试机几小时故障排除。...
2008-05-06
四、恒流激励电路 V902对V901的恒流激励电路如图7所示。当市电电压在140~240V之间变化时,C908上的电压为恒定的 5.0V。在开关管V901导通期间,图7开关电源恒流激励电路T901正反馈饶组上感应电势的极性正12负,使整流二极管VD910导通。T901在V901导通期间...
2008-04-14
此机早就有时正常,有时不正常,轻敲机壳,便正常工作.有时出现绿黄色等距离彩条,还是敲打才能正常,一直看了四个多月,开盖发现电源部分,视放部分虚焊特别严重,首先补焊.仔细检测,T2A熔短,电源调整管V404(1545)击穿,V403(D400),V402(A1015)...
2008-03-15
康佳遥控器 遥控器型号遥控器蕊片对应CPU蕊片适应机型备注 KK-Y01M50462APM50436-560SP KK-Y02TC9012F-011 KK-Y03TC90...
2008-03-13
分析:冒烟的原因肯定是元件烧毁引起,除了电压过高电解电容鼓泡冒烟外,最容易冒烟的也就是高压包了.决定开机检修. 检修过程:仔细查后发现高压包附近很重的烟味,再仔细查看,发现R414(ABL电阻)烧毁,紧贴R414下面的电路板也变成一小块焦碳,估计冒烟是由于它引起.再查行管没击穿,短路行管B...
2008-03-10
