康佳彩电维修
康佳P2592N彩电无图像黑屏有声
2008-06-05
3194
调高加速极出现回扫线,测量180V电压正常,三枪截止。测量TB1240供电正常,换过TB1240无效,检查TB1240的30脚外围电路,查出VD404性能不良,换后开机一切正常。分析认为:开机没有行逆程脉冲输入,导致沙堡脉冲不能形成,产生无光栅现象,黑屏故障!
康佳T2988P彩电中频组件常见故障的维修
康佳P25SE282彩电开机立刻烧场块
康佳P29SK061彩电原理与维修资料(图)
康佳屡烧电源管原因为那般?
康佳2989彩霸电视机开机听到里面有轻微的行叫声
康佳T25SE120无彩色
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
