				 主板与面板故障  |
				 柜机故障代码  |
				 室外灯闪次数 (1次/秒)  |
				 备注  |
				 内环温传感器故障  |
				 E1  |
				 内管温传感器故障  |
				 E2  |
				 室内制热过载保护  |
				 21  |
				 (室外灯闪不往室内报)  |
				 室内制冷结冰保护  |
				 22  |
				 (室外灯闪不往室内报)  |
				 内、外板通讯故障  |
				 E7  |
				 15  |
				 面板与内机通信故障  |
				 E8  |
				 IPM模块故障  |
				 F1  |
				 2  |
				 排气温度过高  |
				 F4  |
				 8  |
				 CT电流异常  |
				 F22  |
				 3  |
				 外环温传感器故障  |
				 F6  |
				 12  |
				 外管温传感器故障  |
				 F21  |
				 10  |
				 电源超、欠压保护  |
				 F19  |
				 6  |
				 压力保护  |
				 F20  |
				 5  |
				 外直流风机异常  |
				 F8  |
				 9  |
				 制冷过载  |
				 EC  |
				 压机吸气温度过高  |
				 F30  |
				 14  |
				 外回气传感器故障  |
				 F7  |
				 11  |
				 排气传感器故障  |
				 F25  |
				 13  |
				 CBD与模块通讯故障  |
				 F3  |
				 4  |
				 室外E2PROM故障  |
				 F12  |
				 1  |
				 加湿器水位传感器故障  |
				 E6  |
				 烟尘传感器故障  |
				 C1  |
				 CO2气体报警  |
				 C2  |
				 开门指示  |
				 FC  |
				 室内E2PROM故障  |
				 E4  |
				 内直流风机异常  |
				 E14  |
				 压机故障  |
				 F11  |
				 压机振动过大/压机损坏/压机启动异常  |
				 18  |
				 压机运行失步/压机脱离位置  |
				 19  |
				 位置检测回路故障  |
				 7  |
				 压机堵转/压机瞬停  |
				 排水系统故障  |
				 E10  |
				 压缩机电流过流停机  |
				 24  |
				 相电流过流保护  |
				 25  |
				 模块复位  |
				 26  |
				 电冷媒循环异常  |
				 27  |
