				 室外/内机故障  |
				 柜机室内故障  |
				 故障处理及方法  |
				 1  |
				 外环温传感器短断路故障  |
				 E6  |
				 1、首先检查室外环温传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步; 2、再检查室外主控板环温传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;  |
				 2  |
				 外热交温度传感器短断路故障  |
				 E7  |
				 1、先检查室外热交温度传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步; 2、检查室外主控板热交温度传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;  |
				 3  |
				 外排气温度传感器短断路、压机过热故障  |
				 E4  |
				 1、首先先确认压机是否真的过热,否则,下一步; 2、先检查室外排气温度传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步; 3、检查室外主控板排气温度传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;  |
				 4  |
				 外直流压机反馈  |
				 E21  |
				 参照9#故障处理方法,如排除模块及线连接问题, 可能为压机损坏  |
				 5  |
				 内外机通讯故障  |
				 E3  |
 3.检查模块与主板上CN03连接的四芯排线的1脚和4脚之间是否有直流14V左右电源,如果模块相关连接线正常连接,则更换模块
				 6  |
				 过电流  |
				 E5  |
				 1、首先用万用表检测整机运行时,电源电压是否低于180V,否则,可直接更换模块测试(电流传感器在模块上)  |
				 7  |
				 过欠压  |
				 EA  |
				 首先检查模块板P、N两端是否有直流大约310V,如果远小于+310V,检测用户电源情况(一定要待机与运行中监测端子排L/N交流220-230V),如果交流电压远低于220V,为用户电源问题与机器无关,否则,下一步;  |
				 8  |
				 压机故障  |
				 E21  |
				 1、查模块板上模块是否正常(将P、N、U、V、W上线拔掉用万用表二极管特性是否正常);如果是则更换模块板,否则,下一步;。 2、测量压机线两相间是否有短路/开路 测量压机U/V/W任意两相是否对称相等,否则,更换压机  |
				 9  |
				 IPM保护  |
				 E1  |
				 1、查模块板上模块是否正常(将P、N、U、V、W上线拔掉用万用表二极管特性是否正常);如果是则更换模块板,否则,下一步 2、测量压机三相绕组值是否对称相等,否则,排除压机线连接问题,可能为压机损坏  |
				 10  |
				 外E2 ROM故障  |
				 EE  |
				 1、检查主板上E2是否正确,安装是否装反,主控板E2背面有无短断路;否则,直接更换相同校验和E2  |
				 11  |
				 外吸气传感器短断路故障  |
				 E16  |
				 1、先检查室外吸气传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步; 2、再检查室外主控板吸气传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;  |
				 12  |
				 直流压机失步故障  |
				 E21  |
				 参照4#故障处理方法  |
				 13  |
				 室内湿度传感器故障  |
				 E10  |
				 2、先检查湿度传感器是否开路或短路,如果是则更换湿度传感器,否则,下一步; 2、再检查主控板湿度传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;  |
				 14  |
				 外盘管1传感器短断路故障  |
				 E7  |
				 1、检查室外管温传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步; 2、再检查室外主控板管温传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室外主控板;  |
				 15  |
				 内环温传感器故障  |
				 F1  |
				 1、查室内环温传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步; 2、再检查室内主控板环温传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室内主控板;  |
				 16  |
				 内盘管传感器故障  |
				 F2  |
				 1、查室内管温传感器是否开路或短路,如果是则更换环温传感器,否则,下一步; 2、再检查室内主控板管温传感器下拉电阻阻值是否正常(电脑板断电时测量),如果是则更换相应阻值电阻或更换室内主控板;  |
				 17  |
				 面板与主板通讯故障  |
				 F7  |
				 1、检测四芯主板面板通讯端子的1\3管角是否有12V,如果没有更换主板,否则,下一步 2、检测面板7805输入输出是否正常,否则,更换面板
				 室内E2故障  |
				 F3  |
				 参考室外10#故障处理方法  |
