| 故障代码 | 故障内容 | 主体作用 | 容错处理方式 |
| 1 | 室外温度传感器异常 | 除霜、风机堵转检测、加热带控制 | 报故障不停机,强制室外温度制冷30℃,制热7℃。取消风机堵转检测。 |
| 2 | 室外盘管传感器异常 | 除霜、风机堵转检测、风机转速控制 | 报故障不停机,强制室外温度制冷45℃,制热-5℃。取消风机堵转检测。 |
| 3 | 电流保护停机 | 过电流保护 | 如待机状态发生电流保护则认为电流检测器件或电路错误,屏蔽电流保护。运行状态发生保护停机,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。 |
| 4 | eeprom数据错误 | 存放控制参数 | 停机报故障。 |
| 5 | 制冷冻结或制热过载保护 | 系统保护 | 发生保护后停机报故障,达到故障解除温度并满足停机3分钟后重新启动。 |
| 6 | 制冷过载保护 | 系统保护 | 发生保护后3分钟后重新启动。 |
| 7 | 风扇电机故障 | 系统保护 | 发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。 |
| 8 | in out 通讯故障 | 参数信息传递 | 外机2分钟内接收不到室内信号,报故障停机,直到通讯恢复后方可启动。 |
| 9 | 相电流不平衡 | 压缩机保护 | 发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。 |
| 10 | 电流u缺相 | 压缩机保护 | 报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
| 11 | 电流V缺相 | 压缩机保护 | 报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
| 12 | 相序错误 | 压缩机保护 | EE选择容错处理,则不报故障直接换相,否则报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
| 13 | 相位检测缺相 | 压缩机保护 | 报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
| 14 | 过热保护 | 压缩机保护 | 报故障不启动,故障解除后方可启动。 |
| 15 | 高压保护 | 系统保护 | 发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。 |
| 16 | 低压保护 | 系统保护 | 发生故障外机停,报故障,3分钟后重新启动,半小时内发生3次保护则报故障不再启动。 |
| 17 | 制冷过载保护 | 系统保护 | 发生保护后3分钟后重新启动。 |
室内机故障代码
| 51 | 排水故障 |
| 64 | 室内外通讯故障 |
| 71 | 室内直流电机故障 |
| 72 | 室内交流电机故障 |
| 73 | 室内EE故障 |
| 81 | 室内环境温度传感器故障 |
| 83 | 室内盘管温度传感器故障 |
| 85 | 线控器温度传感器故障 |
以上故障代码适合科龙牌KUR-125FGW/SEAF空调
