| 定时灯 | 化霜灯 | 自动灯 | 工作灯 | 故障原因 |
| 灭 | 灭 | 亮 | 闪 | 变频模块保护 |
| 灭 | 亮 | 灭 | 闪 | 压缩机顶部温度保护 |
| 亮 | 灭 | 灭 | 闪 | 室外温度传感器开路或短路 |
| 灭 | 亮 | 亮 | 闪 | 制冷或制热时室外温度过低,室外温度过高 |
| 亮 | 灭 | 亮 | 闪 | 电压过高或过低保护 |
| 亮 | 亮 | 灭 | 闪 | 过电流保护 |
| 亮 | 亮 | 亮 | 闪 | 室内房间温度,蒸发器温度传感器开路或短路 |
| 灭 | 亮 | 闪 | 闪 | 室内蒸发器高温保护或低温保护 |
| 亮 | 灭 | 闪 | 闪 | 抽湿模式室内温度过低保护 |
| 亮 | 亮 | 闪 | 闪 | 内机速度失控 |
| 灭 | 闪 | 亮 | 闪 | 过零检测出错 |
| 亮 | 闪 | 灭 | 闪 | 温度保险丝断路保护 |
| 亮 | 闪 | 闪 | 闪 | 机型不匹配 |
| 闪 | 闪 | 闪 | 闪 | 室内和室外机通讯保护 |
室外机故障代码
| L3 | L2 | Ll | 故障原因 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 正常运行 |
| 亮 | 亮 | 亮 | 正常待机 |
| 灭 | 灭 | 亮 | 电流保护 |
| 灭 | 灭 | 闪 | 压缩机排气温度传感器故障(暂无) |
| 灭 | 闪 | 闪 | 环境温度传感器故障 |
| 闪 | 灭 | 闪 | 管道温度传感器故障 |
| 亮 | 闪 | 亮 | 室外电压过高或过低 |
| 灭 | 亮 | 灭 | IPM模块保护 |
| 灭 | 亮 | 亮, | 压缩机顶部温度保护 |
| 亮 | 灭 | 灭 | 一分钟通讯故障 |
| 亮 | 灭 | 亮 | 一小时四次电流保护(暂无) |
| 亮 | 亮 | 灭 | 一小时四次模块保护 |
| 灭 | 闪 | 灭 | 预热 |
| L4闪表示待机,L4亮表示运行 | |||
