1、故障保护查看
长按S键进入故障查看,如有保护故障出现,LCD显示警钟、模块代码和各模块的故障保护代号:flow (水流)、1(1#压缩机高压)、2(1#压缩机低压)、3(1#压缩机过载)、4(1#冷凝风机过载)、5(2#压缩机高压)、6(2#压缩机低压)、7(2#压缩机过载)、8(2#冷凝风机过载);温度传感器故障时LCD显示模块代号、警钟和温度符号,故障传感器的温度显示为空,可参照8.4查看各路温度的状态。
2、常见故障及维修方法
故障 |
原因分析 |
排除方法 |
手操器不能开启 |
(1)主电源相序错误 (2)主电源电压不符合要求。 (3)手操器信号线连接不好。 |
(1)更改主电源相序。 (2)调节主电源电压。 (3)重新连好信号线 |
开机很长时间机组不启动 |
(1)温度设置过高 (2)出水温度传感器线接触不好或坏。 (3)手操器设置为风盘连动,实际未采用连动控制。 (4)控制线接触不好。 (5)试运转时间到 |
(1)调低温度。 (2)压紧传感器连线或更换传感器。 (3)取消手操器上的风盘连动设置。 (4)压紧控制线。 (5)取消试运转时间:同时按M+S,在密码处输入1234,按S确认 |
吸气压力过高 |
(1)热负荷过大 (2)膨胀阀开度过大 |
(1)降低负荷量 (2)更换膨胀阀 |
吸气压力过低 |
(1)制冷剂不足 (2)膨胀阀开度小 (3)管路或干燥过滤器阻塞 (4)蒸发器水温过低 (5)蒸发器结垢 |
(1)检查漏点,加注制冷剂 (2)更换膨胀阀 (3)清洗管路,调换干燥过滤器 (4)调整水量或检查负荷 (5)清洗水垢 |
压缩机运转时间过长,或不停机 |
(1)负荷量过大 (2)温度调节过低 (3)制冷剂过少 |
(1)检查负荷过大原因,追加容量 (2)重新调整温度设定 (3)添加制冷剂 |
排气压力过高 |
(1)管路或干燥过滤器阻塞 (2)制冷剂过多或有不凝性气体 (3)冷凝器脏,散热不好。 |
(1)清洗管路,调换干燥过滤器 (2)排放多余制冷剂或存在的不凝性气体 (3)清洗冷凝器。 |
排气压力过低 |
(1)制冷剂不足 (2)压缩机故障 |
(1)加注制冷剂 (2)更换压缩机 |
近期各工贸故障现象及原因分析:
回气压力低、回气管有结霜现象
可能出现的原因:
(1)系统漏氟;检查是否有漏氟点,如无,则检查套管式换热器是否内漏(注:在隔年新开机时出现此情况更应注意);
解决措施:补漏或更换套管式换热器(及整套系统件)
(2)系统内脏,热力膨胀阀堵塞(现象为热力膨胀阀后结霜)。
解决措施:更换热力膨胀阀及干燥过滤器
(3)系统内有水分(可通过视液镜观察),热力膨胀阀冰堵(现象为热力膨胀阀后结霜)
(4)低压控制回路接线松动
解决措施:控制线路压紧后,故障消失,机组恢复正常运转
解决措施:更换干燥过滤器
机组不启动或主机控制系统突然断电
原因:主电路进电有两项接触不良导致(4根共用一端子),
解决措施:重新压紧连线,开机运行
压缩机运行时产生较大振动,噪声、发热量大,无法正常运行
原因:压缩机回液过多造成液击或系统内脏造成压缩机损坏。
(具体判别方法可参考后附压缩机常见故障分析)
解决措施:更换压缩机
A系统B模块不运行,
原因:失去控制/控制回路
解决措施:重新上电或电脑板刷新
系统显示压缩机/风机过载
原因: 控制线松动
解决措施:拧紧控制线。
