1.机组可恢复性保护
当机组出现可恢复性保护时,机组采取相应的保护措施。一旦恢复正常,机组将重新恢复正常运行。出现系统可恢复性故障后,线控操作器上闪烁显示故障代码。
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
恢复条件 |
模块T外管①传感器损坏 |
Pr:01 |
传感器短路或断路 |
维修或更换 |
模块T外管②传感器损坏 |
Pr:02 |
传感器短路或断路 |
维修或更换 |
模块T外管③传感器损坏 |
Pr:03 |
传感器短路或断路 |
维修或更换 |
制冷防冻结保护 |
Pr:07 |
模块T出水≤【EP01】 |
T出水≥【EP01】+3℃ |
制热超温保护 |
Pr:08 |
模块T出水≥【EP04】 |
T出水<【EP04】-10℃ |
2.系统可恢复性保护
当空调系统出现可恢复性时,整个系统都采取相应的保护措施。当被保护的故障恢复正常后,系统将恢复正常运行。
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
恢复条件 |
外环境温度损坏 |
Po:01 |
传感器短路或断路 |
维修或更换 |
冬季防冻保护 |
Po:06 |
T总回水/T总出水≤【EP07】+3℃ |
T总回水/T总出水≥【EP07】+6℃ |
3.机组严重保护
机组出现严重故障保护后,在线控操作器上出现故障代码,停相应机组,其它正常机组继续运行。故障机组停机后,不能恢复运行,除非人工操作复位故障状态。
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
恢复条件 |
1#压缩机过载 |
Er:01 |
1#过载开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
2#压缩机过载 |
Er:02 |
2#过载开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
3#压缩机过载 |
Er:03 |
3#过载开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
1#压缩机压力过高 |
Er:04 |
1#高压开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
2#压缩机压力过高 |
Er:05 |
2#高压开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
3#压缩机压力过高 |
Er:06 |
3#高压开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
水流开关断开 |
Er:07 |
水流开关断开【EC07】秒 |
按复位键复位 |
模块出水温度传感器坏 |
Er:08 |
模块出水传感器短路或断路 |
维修更换传感器 |
1#压缩机压力过低 |
Er:11 |
1#低压开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
2#压缩机压力过低 |
Er:12 |
2#低压开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
3#压缩机压力过低 |
Er:13 |
3#低压开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
模块相序开关断开 |
Er:18 |
相序开关断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
外风机保护 |
Er:17 |
外风机断开【EC06】 |
开关正常后按复位键 |
4.系统严重故障保护
出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
恢复条件 |
通讯故障 |
Eo:00 |
通讯不正常 |
通讯电路正常 |
系统总回水温度传感器损坏 |
Eo:01 |
传感器短路或断路 |
维修更换传感器 |
系统总出水温度传感器损坏 |
Eo:02 |
传感器短路或断路 |
维修更换传感器 |
主模块相序开关断开 |
Eo:03 |
主模块相序开关断开 |
按复位键复位 |
主模块水流开关断开 |
Eo:04 |
主模块水流开关断开 |
按复位键复位 |
5.通讯故障
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
保护措施 |
恢复条件 |
通讯故障 |
Eo:00 |
通讯不正常 |
线控器报警 |
通讯电路正常 |
