E0
室外机通讯故障 |
仅从机显示 |
E1
相序故障 |
E2
室内机与主机通讯故障 |
初次上电20分后或20分后内外通信中断2分钟以上 |
E3
保留 |
E4
管温T3/环境温度T4传感器故障 |
E5
过欠电压保护 |
E6
保留 |
E7
排气传感器故障 |
排气<15度,同时压力高于3.0MPa,则报警,需掉电恢复 |
E8
预留 |
10
EL
电子锁故障 |
初次上电,主芯片1分钟左右无法正常和电子锁芯片通讯: |
11
H0
主控芯片与模块芯片通信故障 |
12
H1
主控芯片与0537通信芯片通信故障 |
13
H4
60分钟内出现3次P6保护 |
非重新上电不可恢复 |
14
H5
60分钟内出现3次P2保护 |
非重新上电不可恢复 |
15
H6
100分钟内出现3次P4保护 |
非重新上电不可恢复 |
16
H7
室内机台数减少 |
室内机丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数 |
17
H8
压力传感器故障 |
排气压力 |
18
H9
60分钟内出现3次P9保护 |
非重新上电不可恢复 |
19
HC
能力拨码不匹配 |
20
P0
变频顶部温度保护 |
21
P1
高压压力开关保护或排气温度开关保护 |
22
P2
低压压力开关保护 |
60分钟内出现3次P2保护后报H5 |
23
P3
变频过电流保护 |
24
P4
排气温度过高保护 |
100分钟内出现3次P4保护后报H62 |
25
P5
管温高温保护 |
26
P6
模块保护(现在不显示) |
连续出现5次或60分钟内出现3次P6保护后报H4 |
27
XP7
定频X电流保护 |
X代表定速压缩机的序号 |
28
P8
保留 |
29
P9
直流风机模块保护 |
60分钟内出现3次P9保护后报H94 |
30
PF
电子锁未解锁 |
31
L0
直流压缩机模块故障 |
32
L1
直流母线低电压保护 |
33
L2
直流母线高电压保护 |
34
L3
预留 |
35
L4
MCE故障/同步/闭环 |
36
L5
零速度保护 |
37
L6
预留 |
38
L7
相序错误保护 |
39
L8
前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护 |
40
L9
设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护 |
41
r1
少冷媒 |
1.在数码管的前两位显示 2.仅在室内机全开制冷(热)时判断,并保留最后一次判断 的结果x |
42
r2
明显少冷媒 |
43
r3
严重少冷媒 |
44
R1
多冷媒 |
45
R2
严重多冷媒 |
