| 指示灯 | 故障内容 | 故 障 原 因 |
1 |
| 闪 灭 灭 |
室内温度传感器异常 |
1:传感器断路或短路2:连接器接触不良 |
| 灭 闪 灭 |
室内热交换器传感器异常 |
同上 |
| 灭 灭 闪 |
压缩机温度传感器异常 |
同上 |
| 闪 灭 闪 |
室外热交换器温度传感器异常 |
同上 |
| 灭 闪 闪 |
室外气温度传感器异常 |
同上 |
| 闪 闪 闪 |
CT(电流检测传感器)异常 |
1、2:同上3:HIC不良(U、V、W无输出) |
| 亮 灭 灭 |
串联通信异常 |
1:机组配线错误、插入不良、金属片与室外机没通电或室外 线芯接触 2:交流220V/直流325V线路异常 基板没通电 3:绝缘不良 4:室外主保险丝断开 5:电源、继电器不良6:电路板不良(室内或室外) |
| 灭 亮 灭 |
HIC电流保护(电流、温度) |
1:HIC不良 2:信号线接触不良、压接不良 3:交流压缩机抱缸 4:室内A电路板不良 5:室外风扇不转、室外热交换器堵 |
| 亮 亮 灭 |
室外用外部ROM异常 |
1:OTP数据忘了安装 2:插接不良 3:OTP数据不良 4:IC插座接触不良 |
| 灭 灭 亮 |
峰值电流切断 |
1:瞬时停电、电压下降2:HIC不良3:压 缩机磨损 |
| 亮 灭 亮 |
电流控制异常 |
压缩机停止运转 |
| 灭 亮 亮 |
防止压缩机排放温度过高 |
1:缺氟 2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞 3:压缩机温度传感器不良 4制冷时室外风 扇不转 |
| 亮 亮 亮 |
室内风扇旋转异常 |
1:风扇电机保护器不良、线圈断 2:插接 件脱落 3:风扇驱动不良 4:电源有干扰 |
| 亮 闪 闪 |
四通阀换向异常 |
四通阀不能换向 |
| 亮 闪 亮 |
交流电压异常 |
过、欠电压保护 |
以上代码适合三洋SAP-KV128CH空调
