| 故障代码 | 故障内容 |
| E1、E2、E3 | 室内机主控电脑板与操作面板间通信故障 |
| E4、E5 | SCE 室外部分异常 |
| E6、E7 | SCE 室内部分异常 |
| F1、F2 | 室内热敏电阻故障;室内热交换器温度E1或E2无法监测 |
| F4-F6 | 室外热敏电阻故障 |
| F7 | 室外热交换器温度C2无法监测 |
| F8 | 室外空气温度无法监测 |
| H1 | 压缩机电机超负荷 |
| H2 | 压缩机电机卡死 |
| H3 | 压缩机过流监测电路异常 |
| P1 | 室内风扇保护器动作 |
| P2 | 室外风扇或压缩机热保护器动作 |
| P3 | 压缩机过热 |
| P4 | 高压开关动作 |
| P5 | 相序错 |
| 故障代码 | 故障内容 |
| F4-F6 | 室外热敏电阻故障 |
| F8 | 室外空气温度无法监测 |
| H1 | 压缩机电机超负荷 |
| H2 | 压缩机电机卡死 |
| H3 | 压缩机过流监测电路异常 |
| P1 | 室内风扇保护器动作 |
| P3 | 压缩机过热 |
| P4 | 高压开关动作 |
| P5 | 相序错 |
