遥控接收板能够独立进行故障指示;电控故障代码内容:
遥控、内板 灯闪烁次数 |
线控器 显示 |
集中控制显示 |
故障内容 |
引起原由 |
处理要求 |
1 |
01(01H) |
01D |
室内环温传感器故障 |
传感器断、短连续2分钟以上 |
按信号,可恢复 |
2 |
02(02H) |
02D |
室内管温A传感器故障 |
传感器断、短连续2分钟以上 |
按信号,可恢复 |
3 |
74(4AH) |
11D |
室外环温传感器故障 |
传感器断、短连续2分钟以上 |
按信号,可恢复 |
4 |
73(49H) |
12D |
室外管温传感器故障 |
传感器断、短连续2分钟以上 |
按信号,可恢复 |
5 |
72(48H) |
10D |
外机过电流故障 |
CT检测30分钟内超标3次 |
须检修,复位恢复 |
6 |
83(53H) |
14D |
高压压力故障 |
高压开关30分钟内动作3次 |
须检修,复位恢复 |
7 |
71(47H) |
22D |
外机电源故障 |
错相、缺相、掉相严重失衡 |
须检修,复位恢复 |
8 |
07(07H) |
06D |
线控与室内通信故障 |
通讯不正常连续4分钟以上 |
按信号,可恢复 |
9 |
06(06H) |
05D |
室内与室外通讯故障 |
通讯不正常连续4分钟以上 |
按信号,可恢复 |
10 |
08(08H) |
21D |
排水系统故障 |
浮子开关断开连续25分钟以上 |
按信号,可恢复 |
11 |
11(0BH) |
30D |
外部报警信号输入 |
外部信号断开10秒以上 |
按信号,可恢复 |
12 |
03(03H) |
20D |
室外盘管回气传感器故障 |
传感器断、短连续2分钟以上 |
按信号,可恢复 |
13 |
13(0DH) |
31D |
热过载故障 |
过热保护停机发生3次/1小时 |
须检修,复位恢复 |
14 |
76(4CH) |
15D |
排气传感器故障 |
传感器断、短连续2m以上 |
按信号,可恢复 |
15 |
05(05H) |
17D |
硬件EEPROM故障 |
EEPROM数据丢失 |
按照默认要求运行 |
16 |
84(54H) |
26D |
低压压力故障 |
正常运行低压压力开关动作 |
须检修,复位恢复 |
17 |
80(50H) |
15D |
压机过热保护 |
检测到排气温度高于120度 |
低于95度恢复 |
18 |
12(0CH) |
23D |
内机电源故障 |
错相、缺相、掉相严重失衡 |
须检修,复位恢复 |
19 |
75(4BH) |
18D |
内风机故障 |
电流过大或过小 |
须检修,复位恢复 |
20 |
77(4DH) |
15D |
室内盘管B传感器故障 |
传感器断、短连续2分钟以上 |
按信号,可恢复 |
21 |
20(32D) |
07D |
室内盘管C传感器故障 |
传感器断、短连续2分钟以上 |
按信号,可恢复 |
二、故障分析
1、室内温度传感器故障。发生此故障的原因有:
电脑板上传感器接插不牢或传感器损坏。---察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。
a.将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内环温传感器标准阻值为室温25度时阻值23K)
2、室内盘管传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值10K).
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。
c)室内盘管传感器为两断式,察看是否为传感器接插处松动,如果是,则重新接插传感器。
3、室外环温传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室外环温传感器标准阻值为室温25度时阻值5K).
4、室外除霜传感器故障或压机排气传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室外盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值5K,室外排气传感器标准阻值为80度时50K)
c)查看是否排气温度不正常,30分钟内连续3次超过120度便会报此故障。
5、过电流(压机运行后报出),电源相序保护(压机运行前报出)
上电后很短时间就能够报出故障,这种情况下是电源、相序不正确:
a)电源缺相,解决的方法是检查电源供电电路,恢复不正常接通的电源接线。
b)电脑板上相序检测电路烧毁,解决的办法是更换电脑板或使用相同规格型号的元器件进行替换,发生烧毁的原因是1电源不稳定电压波动大,2长时间工作在高电源电压状态3物理性损伤,器件断裂。
c)上电运行后,若电源一根相线脱落造成故障,解决的方法是检查电源供电电路,恢复不正常接通的电源接线。
d)上电运行后室外电脑板上电流互感器处采集的电流过大,为保护系统起见,线控器报故障,同时停机。此故障一般在电压浮动较大的情况下出现。可以手动给系统断电,然后重新上电,解决此故障。
