一、故障代码
线控机型线控器显示 |
故障内容 |
引起原由 |
E1 |
室内环温传感器故障 |
传感器断、短连续2min以上 |
E2 |
室内管温传感器故障 |
传感器断、短连续2min以上 |
E3 |
室外环温传感器故障 |
传感器断、短连续2min以上 |
E4 |
室外管温传感器故障或室外吐气传感器故障 |
传感器断、短连续2min以上或室外排气温度30分钟内连续3次超过120℃ |
E5 |
过电流故障 |
初次上电便报出为相序故障。运行中报出为过电流保护 |
E6 |
室外高压压力故障 |
室外高压压力过高保护 |
室外低压压力故障 |
室外低压压力过低保护或排气过高保护 |
E8 |
面板或线控器与室内板通信故障 |
通讯不正常连续4min以上 |
E9 |
室内、外通讯故障 |
室内、外电脑板通讯断开4min以上 |
E7 |
温度截止保护 |
系统故障。系统制冷或制热功能失常。 |
二、故障解析
1、E1-室内温度传感器故障。发生此故障的原因有:
a.电脑板上传感器接插不牢或传感器损坏。---察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。
b.将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内环温传感器标准阻值为室温25度时阻值23K)
2、E2-室内盘管传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室内盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值10K).
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是,则重新接插插头。
c)室内盘管传感器为两断式,察看是否为传感器接插处松动,如果是,则重新接插传感器。
3、E3-室外环温传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室外环温传感器标准阻值为室温25度时阻值5K).
4、E4-室外除霜传感器故障或压机排气传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏,更换传感器。(室外盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值5K,室外排气传感器标准阻值为80度时50K)
c)查看是否排气温度不正常,30分钟内连续3次超过120度便会报此故障。
5、E5-过电流(压机运行后报出),电源相序保护(压机运行前报出)
上电后很短时间就能够报出故障,这种情况下是电源、相序不正确:
a)电源缺相,解决的方法是检查电源供电电路,恢复不正常接通的电源接线。
b)电脑板上相序检测电路烧毁,解决的办法是更换电脑板或使用相同规格型号的元器件进行替换,发生烧毁的原因是1电源不稳定电压波动大,2长时间工作在高电源电压状态3物理性损伤,器件断裂。
c)上电运行后,若电源一根相线脱落造成故障,解决的方法是检查电源供电电路,恢复不正常接通的电源接线。
d)上电运行后室外电脑板上电流互感器处采集的电流过大,为保护系统起见,线控器报故障,同时停机。此故障一般在电压浮动较大的情况下出现。可以手动给系统断电,然后重新上电,解决此故障。
6、E6-压力保护(高压保护、低压保护)
发生此故障的原因有:
a)室外电脑板在检测到高压压力开关频繁断开,为保护系统起见报故障,同时停机,检查是否管路阻塞、充气量超标、使用环境温度超过规定要求,上述条件解除后,重新上电可以正常工作。
b)室外电脑板在检测到低压压力开关断开,为保护系统起见报故障,同时停机,运行中检查系统压力、确认是否制冷剂泄漏、管路阻塞,上述条件解除后重新上电可以正常工作。
c)高压压力开关或低压压力开关坏掉,压力恢复正常后,触点仍不能恢复到导通的状态,解决的方法使更换相应的压力开关,注意:更换压力开关需要放掉制冷剂后进行,并要确认更换后无泄漏。
d)电脑板上压力开关检测电路不正常,导致闭合信号无法正常输入的芯片内部。可更换电脑板。
7、E7-温度截止保护
发生此故障的原因有:
a)制热时四通阀换向不正常,若制热时盘管温度<室温+5℃,连续3次报此故障。
b)系统缺氟。若制冷时盘管温度>室温+5℃,连续3此报此故障。
c)盘管传感器检测温度失效。
8、E8-线控器与室内机板通讯
发生此故障的原因有:
a)室内电脑板与控制面板通讯故障,察看信号线连接是否正确,控制面板上的白色四芯插排和室内电脑板上红色四芯插排相连接,检查是否插线松动。
b)室内电脑板坏。将万用表打在直流20V,检测电脑板上红色端子座标注+12V和GND之间的电压是否为12V,如果电压为零,则说明电脑板坏,更换室内电脑板。
9、E9-室内外机电脑板通讯故障
发生此故障的原因有:
a)室内电脑板与室外电脑板通讯故障,察看室内外连机现连接是否正确,室内机端子排1、2、3、地是否相应的和室外端子排1、2、3、地相对应;如果出现接线错乱,则更换连机线接线,保证序号一一对应。
室内机电脑板或室外机电脑板通讯线路烧毁,发生的原因有安装接线后初始上电,不能正常工作,不立即断电检查导致长时间烧毁,物理性损伤导致电路损坏,解决的方法是更换相应电脑板或更换相同型号规格的元件进行替换
