| 序号 | 故障代码 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
| 1 | E1 | 内室温传感器故障 | 内室温传感器,内主控板 |
| 2 | E2 | 外盘管传感器故障 | 室内板上室外管温传感器故障:外盘管传感器,内主控板,传感器线 |
| 3 | E3 | 内盘管传感器故障 | 内盘管传感器,内主控板 |
| 4 | E4 | 内外机通讯故障 | 室外有板时,通讯故障:信号线、内主控板、外主控板、 |
| 5 | E5 | 压缩机过载保护 | 室外有板时,压缩机过载保护:电源电压、缺液、压机电容、外主控板 |
| 6 | E6 | 缺相保护 | 室外有板时,室外三相缺相保护:压机线、外主控板、压缩机 |
| 7 | E7 | 过流保护 | 室外有板时,过流保护:电源电压、外主控板、压缩机 |
| 8 | E8 | 排气传感器故障 | 室外有板时,排气温度传感器故障:排气温度传感器、外主控板 |
| 9 | E9 | 排气温度保护 | 室外有板时,排气温度保护:系统压力、排气温度传感器、外主控板 |
