适用于NEC180度一体模块板,模块板故障代码不要求完全会使用,该部分故障代码用于精确定位故障位置,代码内容指向更加准确
| 序号 | 模块板COM灯连续闪烁次数 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
| 1 | 1次 | 模块直流过电压故障 | 电源电压、模块板 |
| 2 | 2次 | 模块直流低电压故障 | 电源电压、模块板 |
| 3 | 3次 | 相电流故障 | 系统压力、压机线、模块板、压缩机 |
| 4 | 4次 | 失步检出故障 | 系统压力、压机线、模块板、压缩机 |
| 5 | 5次 | 缺相检出故障 | 压机线、模块板、压缩机 |
| 6 | 6次 | 缺相检出故障 | 压机线、模块板、压缩机 |
| 7 | 7次 | 模块故障(沿) | 电源电压、模块板、压缩机 |
| 8 | 8次 | 模块故障(电平) | 电源电压、模块板、压缩机 |
| 9 | 9次 | PFC故障(沿) | 电抗器、模块板 |
| 10 | 10次 | PFC故障(电平) | 电抗器、模块板 |
| 11 | 12次 | PFC过电流故障 | 电源电压、电抗器、模块板 |
| 12 | 13次 | PFC过电压故障 | 电源电压、电抗器、模块板 |
| 13 | 14次 | PFC低电压故障 | 电源电压、电抗器、模块板 |
| 14 | 15次 | 初始电平异常检出 | 模块板 |
| 15 | 16次 | IPM_PWM逻辑设置异常 | 模块板 |
| 16 | 17次 | IPM_PWM初始化异常 | 模块板 |
| 17 | 18次 | PFC_PWM逻辑设置异常 | 模块板 |
| 18 | 19次 | PFC_PWM初始化异常 | 模块板 |
| 19 | 21次 | 电流检测电阻异常 | 模块板 |
| 20 | 22次 | 通讯断线检出 | 模块板 |
| 21 | 23次 | 电机参数设定异常 | 模块板 |
| 22 | 24次 | EE故障 | EE插错、EE插反、模块板 |
| 23 | 25次 | 与外主控通讯故障 | 数据线、模块板、外主控板 |
| 24 | 26次 | BLDC64通信故障 | 模块板 |
| 25 | 27次 | BLDC64初始化故障 | 模块板 |
