室内机故障指示
| 霜灯 | 定时灯 | 预热化霜灯 | 相应故障含义 |
| 熄灭 | 闪烁 | 闪烁 | 电流保护 |
| 闪烁 | 熄灭 | 闪烁 | 压缩机顶部温度保护 |
| 熄灭 | 熄灭 | 闪烁 | 室外温度传感器开路或短路保护 |
| 熄灭 | 闪烁 | 熄灭 | 室内温度传感器开路或短路保护 |
| 闪烁 | 熄灭 | 熄灭 | 电压过低或过高保护 |
| 常亮 | 闪烁 | 闪烁 | 模块保护 |
| 闪烁 | 闪烁 | 熄灭 | 室外机机型不匹配 |
| 闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | 室内外机通信保护 |
室外机故障指示
| LED3 | LED2 | LED1 | 相应故障含义 |
| 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 正常运行 |
| 常亮 | 常亮 | 常亮 | 正常待机 |
| 熄灭 | 熄灭 | 常亮 | 过电流保护 |
| 熄灭 | 熄灭 | 闪烁 | 压缩机排气温度传感器故障 |
| 熄灭 | 闪烁 | 闪烁 | 环境温度传感器故障 |
| 闪烁 | 熄灭 | 闪烁 | 盘管温度传感器故障 |
| 常亮 | 闪烁 | 常亮 | 室外电压过高或过低保护 |
| 熄灭 | 常亮 | 熄灭 | IPM模块保护 |
| 熄灭 | 常亮 | 常亮 | 压缩机顶部温度保护 |
| 常亮 | 熄灭 | 熄灭 | 1min通信故障保护 |
| 常亮 | 熄灭 | 常亮 | 1h内4次电流保护(暂时没有) |
| 常亮 | 常亮 | 熄灭 | 1h内4次模块保护 |
| 熄灭 | 闪烁 | 熄灭 | 预热 |
