| 室内机显示 | 故 障 原 因 |
| E1 | 室内环境温度传感器 |
| E2 | 室内热交温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
| F21 | 室外除霜温度传感器 |
| F25 | 室外排气温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值 |
| F6 | 室外环境温度传感器 |
| E07 | 通讯异常 |
| 室内机显示 | 故 障 原 因 |
| F24 | CT断线 |
| F4 | 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值 |
| F22 | AC电流过电流保护,检测电压是否正常 |
| F23 | DC电流过电流保护,检测电压是否正常; |
| E9 | 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
| F11 | 压机运转异常 |
| E8 | 面板主板通讯异常 |
此资料来自家电维修资料网空调故障代码频道(www.520101.com/html/kongtiao/guzhangdaima/) 转载请注明出处!
