海尔KFR-40GW/A(BPF)变频空调故障代码表
2014-02-15作者:Voyager整理1242
| 室内机显示灯 |
故 障 原 因 |
| 闪灭灭 |
检查室内环温传感器 |
| 闪亮亮 |
检查室内热交传感器 1.过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
| 亮亮闪 |
检查室外除霜传感器 |
| 闪亮灭 |
检查压机排气温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值 |
| 亮闪灭 |
检查室外环境温度传感器 |
| 闪灭亮 |
室外传感器异常 |
| 闪灭亮 |
压缩机运转异常,检测电压是否正常、管路是否安装完好 |
| 闪闪亮 |
1.DC电流检知; 2.过电流保护动作; 3.功率模块温度过高保护;4.功率模块低电压检知 |
| 室内机显示灯 |
故障原因 |
| 闪闪灭 |
过电流保护动作。检测电压是否正常 |
| 闪闪闪 |
制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常 |
| 闪灭闪 |
CT断线保护 |
| 亮闪亮 |
功率模块异常 |
| 灭灭闪 |
通讯异常 |
| 灭闪灭 |
排气管温度超过120度1,检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值 |
| 灭闪亮 |
电压不足,断电10-15分钟后重新上电开机 |
| 灭亮闪 |
控制基板异常 |
| 灭亮闪 |
室内机EEPROM异常 |
| 闪亮闪 |
室外机EEPROM异常 |
