格力单螺杆式水冷式机组空调故障代码表
2014-03-16作者:Voyager整理1882
| 序号 |
故障显示信息 |
代码含义 |
| 1 |
压缩机高压一 |
压缩机1高压保护 |
| 2 |
压缩机高压二 |
压缩机2高压保护 |
| 3 |
压缩机低压一 |
压缩机1低压保护 |
| 4 |
压缩机低压二 |
压缩机2低压保护 |
| 5 |
压缩机一过载 |
压缩机1过载保护 |
| 6 |
压缩机二过载 |
压缩机2过载保护 |
| 7 |
冷冻水流开关 |
冷冻水流开关保护 |
| 8 |
冷却水流开关 |
冷却水流开关保护 |
| 9 |
冷冻进水温感器 |
冷冻进水温度传感器保护 |
| 10 |
冷冻出水温感器 |
冷冻出水温度传感器保护 |
| 11 |
冷却进水温感器 |
冷却进水温度传感器保护 |
| 12 |
冷却出水温感器 |
冷却出水温度传感器保护 |
| 13 |
系统防冻 |
系统蒸发器防冻保护 |
| 14 |
系统过热 |
系统冷凝器过热保护 |
| 15 |
排气高温一 |
压缩机1排气高温保护 |
| 16 |
排气高温二 |
压缩机2排气高温保护 |
| 17 |
冷冻水流量低 |
冷冻水低流量报警 |
| 18 |
冷却水低流量 |
冷却水低流量报警 |
| 19 |
电源相序保护 |
电源相序保护 |
| 20 |
水泵连锁故障 |
水泵连锁故障 |
| 21 |
防冻一温感器 |
防冻一温感器 |
| 22 |
防冻二温感器 |
防冻二温感器 |
| 23 |
通信线路故障 |
通信线路故障 |
| 24 |
时钟芯片故障 |
时钟芯片板障 |
| 25 |
记忆芯片故障 |
记忆芯片故障 |
| 26 |
无 |
无报警 |
