奥克斯DLRBR-SW3C2-LDE1数码多联机室外机故障代码
2019-04-25作者:王朋整理2760
故障代码
故障原因
E46
数码排气总管温度传感器故障
E47
室外环境温度传感器故障
E48
冷凝盘管(中点)温度传感器故障
E49
冷凝盘管(出口)温度传感器故障
E50
数码内部排气传感器故障
E51
除霜传感器故障
E52
1#定频压机温度排气传感器故障
E53
2#定频压机温度排气传感器故障
E54
数码压缩机电流保护(断开正常)
E55
1#定频压缩机电流保护(断开正常)
E56
2#定频压缩机电流保护(断开正常)
E57
保留
E58
保留
E59
错相或缺相
E60
系统故障(查看外机LED显示代码)
E61
室外机地址冲突
E62
系统高压保护(闭合正常)
E63
系统低压保护(闭合正常)
E64
E65
数码排气温度保护
E66
定频1#排气温度保护
E67
定频2#排气温度保护
E68
制冷时冷凝盘管(中点)温度过高
E69
环境温度超温保护(过高或过低)
E70
数码压缩机热保护(闭合正常)
E71
1#定频压缩机热保护(闭合正常)
E72
2#定频压缩机热保护(闭合正常)
E77
室外机通讯故障
E9XX
与室内通讯故障,“x”显示通道编号(1~16)
