奥克斯数码多联机组Ⅴ型(四合一)室内机故障代码
2019-04-25作者:王朋整理2702
E87
室内机与外机通讯故障(内机侧)
定闪1次,停2秒
E91
室内水泵故障(吸顶)
定闪2次,停2秒
E86/E88
内机与线控器通信故障(内机侧)
E80
室内温度传感器故障
定闪3次,停2秒
E83
室内盘管出口温度传感器故障
定闪4次,停2秒
E82
室内盘管入口温度传感器故障
定闪5次,停2秒
E81
室内盘管中点温度传感器故障
定闪6次,停2秒
E84
室内机地址冲突
定闪7次,停2秒
E85
内机与线控器通讯故障(线控器侧)
E89
室内机总功率过大
定闪8次,停2秒
E90
室内PG 风机故障(PG 风机时)
定闪13次,停2秒
E92
室内机记忆存储器异常
E95
中央线控器地址冲突
E96
中央线控器通讯电路故障
E20
压机B 电流过大保护开关动作
定闪9次,停2秒
E21
压机B 外壳温度过高保护开关动作
定闪10次,停2秒
E22
压机B 排气温度过高
定闪11次,停2秒
E23
压机B 排气温度传感器异常
定闪12次,停2秒
E62
系统高压保护
运闪1次,停2秒
E63
系统低压保护
运闪2次,停2秒
E32
室外机地址冲突(外机侧)
运闪3次,停2秒
E33
与所有室内机通信故障(外机侧)
运闪4次,停2秒
E34
室外环境温度传感器异常
运闪5次,停2秒
E35
室外环境温度超温
运闪6次,停2秒
E36
系统排气压力过高
运闪7次,停2秒
E37
系统吸气压力过低
运闪8次,停2秒
E38
系统排气压力传感器异常
运闪9次,停2秒
E77
室外机通讯故障
运闪10次,停2秒
E52
压缩机1#排气温度传感器异常
运闪11次,停2秒
E53
压缩机2#排气温度传感器异常
运闪12次,停2秒
E43
制热冷凝器出口温度传感器异常
E44
室外控制器主板记忆存储器异常
E45
室外控制器异常
E46
数码排气总管温度传感器故障
运、定同闪1次,停2秒
E47
室外环境温度传感器故障
运、定同闪2次,停2秒
E48
数码冷凝盘管(中点)温度传感器故障
运、定同闪3次,停2秒
E49
数码冷凝盘管(出口)温度传感器故障
运、定同闪4次,停2秒
E05
数码制冷时冷凝温度过高
运、定同闪5次,停2秒
E54
数码压缩机电流保护(断开正常)
运、定同闪6次,停2秒
E55
1#定频压缩机电流保护(断开正常)
运、定同闪7次,停2秒
E56
2#定频压缩机电流保护(断开正常)
运、定同闪8次,停2秒
E09
数码交流输入电流采样异常
运、定同闪9次,停2秒
E10
数码直流母线电压采样异常
运、定同闪10次,停2秒
E11
数码排气温度传感器异常
运、定同闪11次,停2秒
E51
数码化霜温度传感器异常
运、定同闪12次,停2秒
E13
数码吸气温度传感器异常
运、定同闪13次,停2秒
