| 故障代码 | 故障类型 |
| E1 | 室内回风温度传感器开路或短路 |
| E2 | 蒸发器温度传感器开路或短路 |
| E3 | 冷凝器温度传感器开路或短路 |
| E4 | 室外回风温度传感器开路或短路 |
| E6 | 缺相故障 |
| E7 | 新风门光电开关故障 |
| P1 | 高压压力保护 |
| P2 | 低压压力保护 |
| P3 | 排气温度保护 |
| P4 | 蒸发器低温保护 |
| 故障代码 | 故障类型 |
| E6 | 缺相故障 |
| E7 | 新风门光电开关故障 |
| P1 | 高压压力保护 |
| P2 | 低压压力保护 |
| P3 | 排气温度保护 |
| P4 | 蒸发器低温保护 |
