格兰仕KFR-28GW/B2变频空调故障代码表
2014-04-09作者:Voyager整理1899
室内机故障代码
| 故障源 |
运行灯显示 |
症状 |
验证方法 |
检修方法 |
| 接错线 |
重复亮1s、灭1s |
室外机组不运行 |
接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5s |
检查连接线;检查室内电路板;检查电器部件 |
| 连续信号 |
重复亮1s、灭2.5s |
来自室外机的连续信号停止4~5s |
| 管温、室温热敏电阻 |
重复闪2次、灭2.5s |
室外机组不运转 |
管温热敏电阻或室温热敏电阻短路或开路各2s |
检查热敏电阻是否失效;插座是否接触不良;检查室内板 |
| 室内风扇电动机 |
重复闪3次、灭2.5s |
室内机风扇重复出现转12s期间停3min,电动机损坏、风扇电动机不运行 |
在室内风扇电动机运转12s期间,不能发射转速反馈信号 |
拔下插座CN211的2~3之间,确认信号≥1.5V;检查室内电控板;检查室内风扇电动机;重新插接插座 |
| 室外电源系统异常(过电流)IPM损坏 |
重复闪5次、灭2.5s |
永久关机 |
检查IPM;检查室外电路板 |
| 室外除霜热敏电阻 |
重复闪6次、灭2.5s |
室外机组不运转 |
压缩机启动后,除霜热敏电阻短路或开路 |
制冷剂不足;检查除霜电路 |
| 室外机电源电压过高或更低保护,室外电路板 |
重复闪7次、灭2.5s |
室外机组不能正常工作 |
每隔3min室内给室外上电一次 |
检查室外机工作电压是否在255~150V之间;检查室外电路板 |
室外机故障代码
| 故障点 |
LED1显示状态 |
故障现象 |
检测方法 |
| 过功率保护过电流保护 |
1次闪烁亮0.5s,灭2.5s |
室外机停止 |
当制冷(热)时,功率大于1280W(1470W),压缩机停机,当室外机电流超过8.5A时,压缩机立刻停机,3min后重新启动 |
| 高压保护 |
2次闪烁 |
室外机停止,3min后启动 |
室内管温大约超过50℃时,压缩机频率下降 |
| 排气温度过热保护 |
3次闪烁 |
室外机停,3min后启动 |
当排气温度超过116℃时,压缩机停,3min后重新启动,低至1000C以下时保护解除 |
| 室外电路板过热保护 |
4次闪烁 |
室外机停,3min后启动 |
当板温超过65℃时,压缩机停机,3min后重新启动 |
| 除霜、板温热敏电阻 |
5次闪烁 |
室外机停,3min后启动 |
当热敏电阻短路或开路时,压缩机停止运转 |
| 过电压保护 |
6次闪烁 |
室外机停,3min后启动 |
电源电压超过250V,或低于160V时,压缩机停机 |
| 室外控制系统 |
7次闪烁 |
室外机停机 |
直流电压不能检测 |
| 室外电源系统 |
8次闪烁 |
室外机不运转 |
压缩机停机时,压缩机电流在1.5A以上,压缩机运行电流1A以下,则压缩机停机 |
| IPM保护 |
9次闪烁 |
室外机不运转 |
当IPM保护时压缩机停,3min后重新起动 |
| IPM损坏保护 |
10次闪烁 |
室外机不运转 |
当IPM确认损坏 |
| 管道冰堵预防 |
11次闪烁 |
室外机不运转 |
当室内管温低于4℃时,压缩机频率降低 |
