| 故障代码 | 原因分析 | 解决方法 | 适用型号 |
| E0 | 蓝色温度传感器(出水口)短路或断路 |
1、重新插线。 2、更换温度传感器。 3、更换电脑板。 |
ESH-EF2、ESH-EV |
| E1 | 红色温度传感器(内胆上部)短路或断路 | ESH-EF2、ESH-EV | |
| 黑色温度传感器(内胆上部)短路或断路 | ESH-EF、ESH-EA | ||
| E2 | 黑色温度传感器(内胆下部)短路或断路 | ESH-EF2、ESH-EV | |
| 白色温度传感器(内胆下部)短路或断路 | ESH-EA | ||
| 热水器发生干烧 | 立即切断热水器电源,等待一段时间后给机器充满水,然后接通热水器电源 | ESH-EF | |
| E5 | 低电压保护:电压低于160V以下 | 电压正常后自动恢复 | ESH-EF |
| E6 | 白色温度传感器(内胆下部)短路或断路 | 1、重新插线。2、更换温度传感器。3、更换电脑板。 | ESH-EF |
| Ed | 热水器发生干烧 | 立即切断热水器电源,等待一段时间后给机器充满水,然后接通热水器电源 | ESH-EF2、ESH-EV、ESH-EA |
| EH | 任一温度传感器大于等于90℃ | 1、确认温度传感器未接反。2、检查温度传感器阻值是否正常。3、更换强电板 | ESH-EF2、ESH-EV、ESH-EA |
| EL | 低压保护(使用电压低于160v) | 电压正常后自动恢复 | ESH-EF2、ESH-EV、ESH-EA |
| EA | 继电器粘粘 | 拔掉插头重新上电,反复几次,若仍不能消除故障则直接更换强电板 | ESH-EF2、ESH-EV |
| 故障和E2 | 干烧 | 立即切断热水器电源,等待一段时间后给机器充满水,然后接通热水器电源 | ESH-EI、ESH-EIB |
| 故障和E3 | 过热保护 | 检查、复位、更换 | ESH-EI、ESH-EIB |
| 故障和E4 | 传感器保护 | 检查、复位、更换 | ESH-EI、ESH-EIB |
| 预警和E5 | 机器内部漏电 | 断电、检查 | ESH-EI、ESH-EIB |
| 预警和E1 | 机器外部漏电 | 断电、检查 | ESH-EI、ESH-EIB |
| E1 | 温度传感器开路 | 检查、复位、更换 | ESH-ME |
| E2 | 温度传感器短路 | 检查、复位、更换 | ESH-ME |
