美的变频空调检测仪故障代码
2017-09-06作者:voyager整理13680
故障代码
代码含义
E0
室内机EEPROM存储器数据错误
E1
室内、外机通信异常
E2
室内机过零检测异常(主板故障)
E3
室内风机运转异常
E5
室外机EEPROM存储器中数据错误
E50
室外机传感器故障
E51
室外机EEPROM存储器异常
E52
室外盘管传感器T3故障
E53
室外温度传感器T4故障
E54
室外排气管温度传感器故障
E55
室外回气管温度传感器故障
E6
室内机温度传感器故障
E60
室内室温传感器Tl故障
E61
室内管温传感器T2故障
E7
室外直流风机失控
Eb
室内板与显示板通信异常
L0
蒸发器高低温限频
L1
冷凝器高温限频
L2
压缩机排气高温限频
L3
电流限频
L5
电压限频
L6
电源功率因数校正电路(PFC)故障限频(室外机电控板故障)
PA
冷凝器高温保护
PF
PFC变频模块保护停机(室外机电控板故障)
P0
室外机变频模块(IPM)保护
P1
电压保护
P10
市电电压过低保护
P11
市电电压过高保护
P12
室外直流侧电压保护
P2
压缩机顶部温度过高保护
P4
室外机压缩机反馈保护(室外机电控板或压缩机故障)
P40
主控芯片与通信芯片通信异常(室外电控板故障)
P41
压缩机电流采样电路异常
P42
压缩机启动故障
P43
压缩机缺相保护
P44
压缩机启动保护(室外电控板故障)
P45
室外机主芯片驱动同步异常(室外电控板故障)
P46
压缩机转速异常保护(压缩机故障)
P47
压缩机锁定保护(压缩机故障)
P48
压缩机失控保护(压缩机故障)
P49
压缩机过流保护
P6
压缩机排气温度过高保护
P8
室外机电控板电流异常保护
P80
室内机电流异常保护
P81
室外机电流异常保护
P82
交流电流采样电路异常
P9
蒸发器高/低温保护
P90
蒸发器高温保护
P91
蒸发器低温保护
