序号 |
故障现象 |
原因 |
解决方案 |
1 |
LED一个周期内闪烁1次,表示冷藏传感器故障; |
1. 传感器线短/开路 |
1. 找到短/开路点 |
2. 传感器探头坏 |
2. 放探头 | ||
3. 传感器线束插头接触不良 |
3. 插紧 | ||
4.主控板坏 |
4. 换主控板 | ||
2 |
LED一个周期内闪烁2次,表示变温室传感器坏 |
1.传感器线短/开路 |
1.找到短/开路点 |
2.传感器探头坏 |
2.放探头 | ||
3.传感器线束插头接触不良 |
3.插紧 | ||
4.主控板坏 |
4.换主控板 | ||
3 |
LED一个周期内闪烁3次,表示冷冻室传感器坏 |
1. 感器线短/开路 |
1.找到短/开路点 |
2. 感器探头坏 |
2.放探头 | ||
3.传感器线束插头接触不良 |
3.插紧 | ||
4.主控板坏 |
4.换主控板 | ||
4 |
LED一个周期内闪烁5次,表示环境传感器坏 |
1.感器线短/开路 |
1.找到短/开路点 |
2.感器探头坏 |
2.放探头 | ||
3.传感器线束插头接触不良 |
3.插紧 | ||
4.主控板坏 |
4.换主控板 | ||
5 |
冷藏室不制冷,但压机开 |
1. 电磁阀没转换 |
1. ①查看电磁阀接线是否插牢。 |
2. 主控板坏 |
②电磁阀坏。 | ||
3. 冷藏毛细管堵(脏堵或冰堵) |
2. 换主控板 3. 更换干燥过滤器,在重新抽空灌注前打高压氮气冲一下 | ||
6 |
变温室不制冷,但压机开 |
1.电磁阀没转换 |
1.①查看电磁阀接线是否插牢。 |
2.主控板坏 |
②电磁阀坏。 | ||
3.变温毛细管堵(脏堵或冰堵) |
2换主控板 3. 更换干燥过滤器,在重新抽空灌注前打高压氮气冲一下 | ||
7 |
开门灯不亮或关门灯不灭 |
1. 照明灯坏 |
1. 换照明灯 |
2. 门开关坏 |
2. 换门开关 | ||
3. 门开关连接线接触不良 |
3. 插紧或查找断点 | ||
8 |
压机不开机 |
1. 压机驱动线没电 |
1. 如没电可能主控板没输出,如有电则可能接错线或压机接线组件(热保护器/PTC等)坏 |
2. 主控板坏 |
2. 换主控板 | ||
3. 压机坏 |
3. 换压机 | ||
9 |
各室温度都很高且压机已经长时间开机 |
1.制冷剂泄漏 |
1.加制冷剂 |
2.电磁阀没转换 |
2.检查电磁阀和主控板 | ||
10 |
电磁阀有杂音 |
1.主控板坏 |
1.换主控板 |
2.电磁阀坏 |
2.换电磁阀 | ||
11 |
压机室内管路噪音异常 |
管路接触产生共振 |
整理管路,使管路不接触 |
冷藏室开门时打开冷藏室照明灯,开门时间大于 2min 后,关闭照明灯,并发出报警蜂鸣,
且冷藏温度区闪烁显示“dr”,关门后恢复原显示。
变温室化霜功能
当化霜传感器温度低于 5℃时进行 8 小时定时操作,期间高于 7℃时定时清零。8 小时定时
到化霜开始。化霜时,加热丝工作,达到 30 分钟或化霜传感器高于 10℃时热丝停止工作,加热
丝停止工作 10 分钟后化霜结束。化霜过程中强制变温室不工作。
传感器故障(短路或断路)显示及运行模式
当冷藏室温度传感器发生故障时,冷藏温度显示区显示“F1”。
当变温室温度传感器发生故障时,变温温度显示区显示“F2”。
当冷冻室温度传感器发生故障时,冷冻温度显示区显示“F3”。
当环境传感器发生故障时,冷藏温度显示区显示“F4”。
当冷藏室温度传感器与环境传感器同时故障时,冷藏温度显示区显示“F5”。
当变温室化霜传感器故障时不显示。
冷藏室、变温室、冷冻室传感器发生故障时均进入累计开机 40min,停机 40min 的固定循环。
温度显示规则
当冷藏室或变温室处于关闭状态时,其相应温度显示区不显示任何内容。
LCD 在任何按键按下时或在冷藏室开门时背光亮,无按键操作、冷藏室关门 1min 后背光灭。
当前显示温度与应显示温度相差 2℃时按 1℃/30S 渐变。其它显示规则见《变频冰箱显示方案》。
冷藏室风机不运转
检修思路:冰箱冷藏室风机运转的条件要求冷藏室必须关门,且冷藏室要求制冷。
因此: 首先,我们可以先通过面板调节,关闭变温室,将冷藏室门打开一会,使冷藏室温度上升,达到冷藏室要求制冷的目的。(请注意:压缩机在任何时候连续两次运行的时间间隔不小于5min) ;其次,我们可以通过检修是否是因为“冷藏室关门”原因而引起的。
a.检查门开关是否损坏
门开关不仅仅控制冷藏室风机的运转,而且,还控制冷藏室灯的点亮与否。
当冷藏室门打开,即门开关闭合,此时 LED 灯应当点亮;用手压合住门开关,LED 灯应当熄。
如与预期的效果不符合,请将门开关撬出,查看门开关线束是否对插好,直接将门开关两根线束短路,查看灯是否点亮。
b. 查门开关引线是否断路 方法:拆开后背板上主控板盒罩,拔出 XP104 上的排插,将其用两线短路好后,用万用表检测门开关两端线束,看是否为通路。
c. 查单片机控制风机信号输出是否正确
方法:冷藏室开门后,用表检测单片机控制风机信号的对应管脚是否为高电平,如是,则进一步检测三极管检测是否三极管坏。
d. 测风机部分
方法:在风机引线端接 220V 交流电,查看风机是否运转。
变温室风机不运转
首先,我们可以先通过面板调节,关闭冷藏室,将冷藏室门打开一会,使冷藏室温度上升,达到冷藏室要求制冷的目的。(请注意:压缩机在任何时候连续两次运行的时间间隔不小于5min) ;如果风机不运转,则检查风机线和风机是否有问题。
