序号 |
故障现象 |
原因 |
解决方案 |
1 |
LED一个周期内闪烁1次,表示冷藏传感器故障; |
1. 传感器线短/开路 |
1. 找到短/开路点 |
2. 传感器探头坏 |
2. 放探头 | ||
3. 传感器线束插头接触不良 |
3. 插紧 | ||
4.主控板坏 |
4. 换主控板 | ||
2 |
LED一个周期内闪烁2次,表示变温室传感器坏 |
1.传感器线短/开路 |
1.找到短/开路点 |
2.传感器探头坏 |
2.放探头 | ||
3.传感器线束插头接触不良 |
3.插紧 | ||
4.主控板坏 |
4.换主控板 | ||
3 |
LED一个周期内闪烁3次,表示冷冻室传感器坏 |
1. 感器线短/开路 |
1.找到短/开路点 |
2. 感器探头坏 |
2.放探头 | ||
3.传感器线束插头接触不良 |
3.插紧 | ||
4.主控板坏 |
4.换主控板 | ||
4 |
LED一个周期内闪烁5次,表示环境传感器坏 |
1.感器线短/开路 |
1.找到短/开路点 |
2.感器探头坏 |
2.放探头 | ||
3.传感器线束插头接触不良 |
3.插紧 | ||
4.主控板坏 |
4.换主控板 | ||
5 |
冷藏室不制冷,但压机开 |
1. 电磁阀没转换 |
1. ①查看电磁阀接线是否插牢。 |
2. 主控板坏 |
②电磁阀坏。 | ||
3. 冷藏毛细管堵(脏堵或冰堵) |
2. 换主控板 3. 更换干燥过滤器,在重新抽空灌注前打高压氮气冲一下 | ||
6 |
变温室不制冷,但压机开 |
1.电磁阀没转换 |
1.①查看电磁阀接线是否插牢。 |
2.主控板坏 |
②电磁阀坏。 | ||
3.变温毛细管堵(脏堵或冰堵) |
2换主控板 3. 更换干燥过滤器,在重新抽空灌注前打高压氮气冲一下 | ||
7 |
开门灯不亮或关门灯不灭 |
1. 照明灯坏 |
1. 换照明灯 |
2. 门开关坏 |
2. 换门开关 | ||
3. 门开关连接线接触不良 |
3. 插紧或查找断点 | ||
8 |
压机不开机 |
1. 压机驱动线没电 |
1. 如没电可能主控板没输出,如有电则可能接错线或压机接线组件(热保护器/PTC等)坏 |
2. 主控板坏 |
2. 换主控板 | ||
3. 压机坏 |
3. 换压机 | ||
9 |
各室温度都很高且压机已经长时间开机 |
1.制冷剂泄漏 |
1.加制冷剂 |
2.电磁阀没转换 |
2.检查电磁阀和主控板 | ||
10 |
电磁阀有杂音 |
1.主控板坏 |
1.换主控板 |
2.电磁阀坏 |
2.换电磁阀 | ||
11 |
压机室内管路噪音异常 |
管路接触产生共振 |
整理管路,使管路不接触 |
以上故障代码适合海信BCD-212TDE电冰箱
