A1模式:在A1模式下,按一下温度调节按键,温度调节区显示先显示FS(冷冻传感器),几秒后显示温度,在按下温度调节按键,温度调节区显示先显示RS(冷藏传感器),几秒后显示温度,依次显示FS(冷冻传感器),RS(冷藏传感器),FD(冷冻化霜传感器),RD(冷藏化霜传感器),IC(红外传感器),AT(环温传感器),CH(压缩机运转频率)。
A2模式:在A1模式下,按一下功能选择按键,进入A2模式。之后每按一下温度调节按键,温度调节区依次显示1-8的故障代码。
| 序号 | 故障代码 | 故障 | 故障现象 |
| 1 | E1 | 低电压错误 | 压缩机不工作、制冷差 |
| 2 | E2 | 过电压错误 | 压缩机不工作、制冷差 |
| 3 | E3 | 过电流错误 | 压缩机不工作、制冷差 |
| 4 | E4 | / | / |
| 5 | E5 | 低速运转错误 | 压缩机转速低,制冷差 |
| 6 | E6 | 启动错误 | 压缩机不工作、启动时有震动的感觉,但是无法启动 |
| 7 | E7 | DSP的E2ROM错误 | 压缩机不工作、制冷差或者压缩机固定转速运行 |
| 8 | E8 | 通信错误 | 显示板显示错误或者压缩机不工作 |
| 9 | F1 | 冷冻传感器异常 | 显示板冷冻区域显示H或者L, |
| 10 | F2 | 冷藏传感器异常 | 显示板冷藏区域显示H或者L, |
| 11 | F3 | 冷冻化霜传感器异常 | 不化霜或者熔断丝熔断后不化霜 |
| 12 | F4 | 冷藏化霜传感器异常 | 制冷差 |
| 13 | F5 | 软冷冻传感器异常 | 显示板软冷冻区域显示H或者L, |
| 14 | F6 | 变温传感器异常 | 显示板变温区域显示H或者L, |
| 15 | F7 | 红外传感器异常 | 用户感觉不到的异常 |
| 16 | F8 | 环温传感器异常 | 开路时,压缩机转速低,高环温时制冷差 短路时,压缩机高速运行 |
| 17 | H1 | 冷冻风机异常 | 冷冻不制冷或制冷差 |
| 18 | H2 | 冷却风机异常 | 制冷差、压缩机断续工作 |
| 19 | H3 | 冷藏风机异常 | 冷藏不制冷或制冷差 |
| 20 | H4 | / |
| 21 | H5 | / |
| 22 | H6 | 没有制冰盒 | 不给水、不制冰 |
| 23 | H7 | 制冰机异常 | 不制冰 |
| 24 | H8 | E2ROM异常 | 掉电不记忆 |
