| 序号 | 故障代码 | 故障 | 故障现象 |
| 1 | F1 | 冷藏室温度传感器故障 | 当冷藏蒸发传感器故障时(短路或断路),显示“F1”并以1Hz的频率闪烁 |
| 2 | F2 | 环境温度传感器故障 | 环境温度传感器故障时(短路或断路),显示“F2”并以1HZ的频率闪烁 |
| 3 | F3 | 冷藏传感器/冷藏R1故障 | 冷藏空间传感器故障时(短路或断路),显示“F3”并以1HZ的频率闪烁 |
| 4 | F4 | 冷冻传感器故障 | 冷冻传感器故障时(短路或断路),显示“F4”并以1HZ的频率闪烁 |
| 5 | F5 | 变温室传感器故障 | 变温室传感器故障时(短路或断路),显示“F5”并以1HZ的频率闪烁 |
| 6 | F6 | 变温室蒸发器传感器故障 | 变温室蒸发器传感器故障时(短路或断路),显示“F6”并以1HZ的频率闪烁 |
| 7 | E0 | 冷藏温度显示区域 | 显示板盒电源板2分钟通讯不上时,显示“E0”
