海尔KFR-35W/0821A空调直冷正常但风量很低的维修
2025-01-01
作者:神州家电
1012
一台海尔KFR-35W/0821A空调,故障现象是制冷正常风量低,无法起高速,长时间运行内机结冰。维修思路:①每次开机都无法起高速,服务兵判断内电机故障,但更换内电机后正常运转1天后故障依旧。②检测内机发现,内机运行风速不可调,仔细检查发现内电脑在调整风速时内板对内电机电压无变化,判断内板故障,更换内板并把原电机替换复原机器正常。
故障分析:①强制检测故障履历内机显示E14,为内电机异常故障保护;检测内电机运行风速不可调。②对电脑板进行检测,发现内电板输出电压异常,导致内风机运行故障。
海尔KFR-32W/0623A空调压缩机不启动且室内机
海尔KFR-26W/1621A空调开机压缩机启动30秒
海尔KFR-72L/EDS33空调室内机噪音大的维修
海尔KF-72LW/03GCA13三匹柜式空调显示E8
海尔KF-50G/GCC12柜机空调后导风板打不开的维
海尔KFR-35W/01A81A变频空调压机抖动无法启
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
