加西贝拉T系列R600a压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款产品,公司位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉T系列压缩机技术参数表如下:
| Compressor | Displ. | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Cooling Capacity | COP |
电机绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. |
运行电容 Running Capacitor (µF) |
认证 Certificate |
| Model |
Type |
ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF |
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W |
(cm3) |
(V~/Hz) |
| T1090Y | 6.0 | RSIR | 220~240/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.42 | 4.85 | 1.11 |
Al/Al | - | VDE,CCC |
| T1110Y | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.45 | 4.95 | 1.13 |
| T1111Y | 7.2 | RSIR | 220~240/51 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.4 | 4.78 | 1.09 |
| T1112Y | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.42 | 4.85 | 1.11 |
| T1113Y | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.42 | 4.85 | 1.11 |
| T1114Y | 9.6 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.42 | 4.85 | 1.11 |
| T1116Y | 10.5 | RSIR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.4 | 4.78 | 1.09 |
| TT1110GY | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 114 | 389 | 98 | 85.5 | 1.55 | 5.29 | 1.21 |
| RSCR | 1.62 | 5.53 | 1.26 |
2.0 | |||||||||
| TT1111Y | 7.2 | RSIR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.55 | 5.29 | 1.21 |
| TT1112GY | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.52 | 5.19 | 1.19 |
| RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 |
4.0 | |||||||||
| TT1113GY | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 155 | 529 | 133 | 116.25 | 1.55 | 5.29 | 1.21 |
4.0 | |||||||||
| TT1114GY | 9.6 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.52 | 5.19 | 1.19 |
4.0 | |||||||||
| TT1117GY | 11.3 | RSIR | 220~240/50 | 198 | 676 | 170 | 148.5 | 1.52 | 5.19 | 1.19 |
4.0 | |||||||||
| TU1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.58 | 5.39 | 1.23 |
Al/Al | 3.0 | VDE,CCC |
| TU1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.60 | 5.46 | 1.25 |
| TU1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.60 | 5.46 | 1.25 |
| TU1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.60 | 5.46 | 1.25 |
Al/Al | 4.0 | VDE,CCC |
| TU1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.62 | 5.53 | 1.26 |
| TU1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.62 | 5.53 | 1.26 |
| TU1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.62 | 5.53 | 1.26 |
| TG1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.65 | 5.63 | 1.29 |
| TG1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.66 | 5.66 | 1.29 |
| TG1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.66 | 5.66 | 1.29 |
| TG1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.66 | 5.66 | 1.29 |
| TG1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.68 | 5.73 | 1.31 |
Al/Al | 3.5 | VDE,CCC |
| TG1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.68 | 5.73 | 1.31 |
| TG1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.68 | 5.73 | 1.31 |
| TG1116Y | 10.5 | RSCR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.68 | 5.73 | 1.31 |
| TG1117Y | 11.3 | RSCR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.68 | 5.73 | 1.31 |
| TH1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.73 | 5.90 | 1.35 |
Al/Al | 2.0 | VDE,CCC |
| TH1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.75 | 5.97 | 1.37 |
| TH1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.75 | 5.97 | 1.37 |
| TH1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.75 | 5.97 | 1.37 |
| TH1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.75 | 5.97 | 1.37 |
| TH1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.75 | 5.97 | 1.37 |
| TH1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.75 | 5.97 | 1.37 |
| TH1116Y | 10.5 | RSCR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.75 | 5.97 | 1.37 |
Al/Cu | 4.0 | VDE,CCC |
| TX1070Y | 5.0 | RSCR | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.80 | 6.14 | 1.40 |
Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC |
| TX1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.80 | 6.14 | 1.40 |
| TX1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.80 | 6.14 | 1.40 |
| TX1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.80 | 6.14 | 1.40 |
Al/Cu | 2.5 | CCC |
| TX1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.80 | 6.14 | 1.40 |
Al/Cu | 3.0 | VDE,CCC |
| TX1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.80 | 6.14 | 1.40 |
Al/Cu | 3.0 | CCC |
| TX1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.80 | 6.14 | 1.40 |
Al/Cu | 3.0 | CCC |
| TX1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.80 | 6.14 | 1.40 |
Al/Cu | 3.5 | VDE,CCC |
| TB1080Y | 5.5 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.86 | 6.35 | 1.45 |
| TB1090Y | 6.0 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.86 | 6.35 | 1.45 |
Al/Cu | 2.0 | CCC |
| TB1110Y | 6.7 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.86 | 6.35 | 1.45 |
Al/Cu | 2.5 | VDE,CCC |
| TB1111Y | 7.2 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.88 | 6.41 | 1.47 |
Al/Cu | 3.0 | CCC |
| TB1112Y | 8.1 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 |
| TB1113Y | 8.9 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 |
| TB1114Y | 9.6 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.88 | 6.41 | 1.47 |
| TE1070Y | 5.0 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
Cu/Cu | 2.0 | CCC |
| TE1080Y | 5.5 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
Cu/Cu | 2.0 | VDE,CCC |
| TE1090Y | 6.0 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
Cu/Cu | 2.0 | CCC |
| TE1110Y | 6.7 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
| TE1111Y | 7.2 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
Cu/Cu | 2.0 |
| TE1112Y | 8.1 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
Cu/Cu | 3.0 |
| TE1114Y | 9.6 |
RSCR (ePTC) |
220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
Cu/Cu | 4.0 | |
