SD/SC2200KD商用展示柜不制冷的故障维修
2023-06-14
作者:刘文锦
781
接修一台SD/SC2200KD型商用展示柜,不制冷。上电开机,检查发现压缩机工作正常,手触摸压缩机排气口无明显温升,目测管道接头无油迹。断电,用割刀割开压缩机的工艺管,无制冷剂喷出,说明制冷剂已泄漏。接上压力表,打压检查,发现毛细管的中段有裂纹,更换毛细管后抽空加氟,上电试机,故障排除。
海尔BCD-575WDBI变频冰箱制冷效果差的故障维修
图解海尔Y555系列变频电冰箱原理与故障维修(下)
创维冰箱内漏检测技巧
西门子KA62NV00TI冰箱报警指示灯字符闪烁的维修
新飞BCD-345WKS电脑温控冰箱不制冷的故障维修
长虹变频空调显示F6通讯故障代码的检测方法
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
