三洋分体式空调壁挂机检修记
2016-07-03
作者:中华维修整理
2056
故障现象:不能遥控开/关机,只能拨动挂机面板的一个开关在“TEST”位置才能启动。并且运行一段时间室外机会自动停机。
检修:能启动且制冷正常;风摆也正常,说明制冷系统正常。但风量大小不能调节,这是工作在TEST状态下的特征。因不能遥控开/关机,于是取下挂机面罩,拆下遥控接收板检查(其局部电路如附图所示)。测功能开关所连接的⑥、⑦、⑧脚时发现,开关无论置于何挡,⑦、⑧脚的阻值均很低(1k)左右,此现象为功能开关漏电。拆开该开关,对其内部进行清洗干燥后涂上绝缘硅脂,装好开关上机,把开关置于“ON”位置试机,运行正常,遥控及风量等均运行自如。
冰箱维修中的“听、摸、看”检查法
分体式空调器的故障判断和维修
长岭BCD-203冰箱温控器的改制
空调安装应注意的要点
变频空调的正确使用与常见故障排除
上菱冰箱化霜电路故障检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
