近些年来,空调品牌层出不穷,多达上百个,各厂家产品质量有高低,所选配件,材质也有好坏。这里就空调安装过程中应注意的几点问题提出一些浅显的看法。
1.空调安装中,室内外机的电源和信号连线一定要严格按照厂家说明书所标示的符号进行连接,禁止随意更改。这样有两点好处,一是在两人分别进行内外机安装时,不易错接。二是维修时不易产生错判。
2.空调的连接铜管对接时,连接铜管带喇叭口一端的铜管应位于螺帽中心,锁紧螺帽垂直(如图1)用力时要均匀。这样可避免某些厂家所配连接铜管管壁过薄时因用力不均而使喇叭口损坏产生漏氟现象。
3.空调连接铜管过长而需要弯曲背藏时,应尽量大角度弯曲,必要时应选择弯管器,这样可避免因弯曲角度过小时,管道扁折,引起二次节流和制冷剂流动不畅而产生啸叫或制冷、制热效果不佳。
4.空调安装中,室内外机连接管应在穿孔之前先捆扎好。其中挂机应先连接好室内机接口并拧紧后与电线水管一起捆扎。柜机应预留与室内机接口的长度后捆扎,穿孔后直接与室内外机连接。这样可避免在穿墙孔内的一段管道无法捆扎;避免在高空捆扎时,不易操作,可以降低安装难度,提高安装工效。
5.在固定室外机机脚螺丝时,应自制一些特殊工具,如加长丁字拐(如图2),这样使工人可同时操作,避免一人拧紧螺丝时的困难,尤其在拆装旧空调时,因螺丝生锈时无法取下的困扰。
空调安装中的其他注意事项,厂家所附的安装说明书已有较详细的说明,不再重复。
