科龙KFR25GW型空调不能开机的检修
2016-09-10
作者:中华维修整理
1730
故障现象:无论操作面板按键还是遥控均无法开机。
故障检修:出现该故障的可能原因有:电源供电不正常、时钟电路不工作、复位电路有故障等。首先检查电源保险丝及变压器完好;供给CPU的5V电源也正常;用示波器检测时钟电路也未见异常。当检测CPU15脚的复位信号时,发现该脚一直处于低电平,不正常。分别检查复位电路相关元件R2、R3、R7、C14、C15、Q1等,发现Q1的c—e极间已击穿短路,从而导致CPU无复位信号而无法复位,更换三极管(2SC143)后,故障排除。
变频空调故障判断经验与实例
海信KFR2601G/BP变频空调不启动故障检修
海尔KFR-25空调器的检修
美的KFP-75LW/SC1D型空调开机制热良好,但一
美的KFR-60LW/BPY-R型柜式变频空调开机后显
美的KFR-26GW/AY型机,接通电源3秒钟后运行灯
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
