美的KFR-60LW/BPY-R型柜式变频空调开机后显示P9
2016-09-10
作者:中华维修整理
2231
故障现象:一台美的KFR-60LW/BPY-R型柜式变频空调,开机运行3分钟即自行停机.并显示“P9”。
故障排除:显示“P9”代码是化霜故障,首先打开室外机检查化霜传感器,用万用表测传感器阻值为4.8k,正常。接着测变频模块的输入直流电压,测得变频模块输入(P—N)两端的直流电压是290V,也属正常。
此时,再开机试运行,并用万用表交流挡测变频模块输出端(U—V—W)三相电压,明显不平衡,判定是变频模块不良所致,用同型号变频模块更换后通电试机,工作正常。
美的KFP-75LW/SC1D型空调开机制热良好,但一
科龙KFR25GW型空调不能开机的检修
变频空调故障判断经验与实例
美的KFR-26GW/AY型机,接通电源3秒钟后运行灯
美的KFR-120L/SDY-S型柜机,接通电源3秒钟
志高KFR-32 D/A空调控制电路原理
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
