格兰仕KFR-25GW/A1-2壁挂式空调不工作
2016-08-22
作者:中华维修整理
1844
故障现象:格兰仕KFR-25GW/A1-2壁挂式空调,开机后运行灯(绿灯)、静音灯(红灯)闪烁,定时灯熄灭,内风机、室外机均不工作。
故障检修:检查电网电压、5V、8V供电均正常,测室温、管温感温探头接至控制芯片处也有2.2V左右电压。因上述故障指示代码为室外感温头异常,检查室外感温头却正常,再测室外感温头与内机的连线不通,经查发现是该连线因绷得太紧而使接插头扯松。整理该连线使其松紧适宜并插牢插头后开机,空调器工作恢复正常。
格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机
格兰仕KFR-43LW/DA1-2柜机,通电后无显示、
格兰仕KFR-68LW/DA1-2柜机移机后不工作,然
分体壁挂空调的安装经验
空调器故障判断及检修
并非空调故障的故障现象案例总结
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
