格兰仕KFR-43LW/DA1-2柜机,通电后无显示、不开机
2016-08-22
作者:中华维修整理
2082
故障现象:格兰仕KFR-43LW/DA1-2柜机,通电后无显示、不开机。
故障排除:测控制板供电(7812)输出电压偏低且很烫,拔下面板控制板后此处电压正常,接回控制板再测控制板上7805输人、输出均无电压,且ICN2003烫手(法Ic由7805供电),断开N2003⑨脚后面板有显示,说明N2003已损坏,更换后工作恢复正常。
格兰仕KFR-68LW/DA1-2柜机移机后不工作,然
空调器测电流充灌制冷剂的经验
格力KFR-1053型空调不制暖故障检修
格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机
格兰仕KFR-25GW/A1-2壁挂式空调不工作
分体壁挂空调的安装经验
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
