2.开机后整机不上作,也无任何显示,不一定是电源电路故障。对于微电脑控制式空调而言,CPU的复位和晶振电路损坏,也会造成以上故障。
3.变频空调自诊断显示通信异常,除了通信回路故障外,外机电源电路出现故障,不能满足外机CPU的工作要求,就不能实现双向通信,也会出现上述故障诊断内容。
4.外机的高、低压阀和加氟阀较易出现泄漏,若泄漏较轻微,可在阀的丝扣上缠绕几圈生料带,然后旋紧阀帽,一艘能止住泄漏。若泄漏较严重,能听到“嘶嘶”的漏气声,则干脆废去阀帽不用,找一段长约6cm、直径适宜的紫铜管,一端夹扁后用氧焊密封,另一端先套上锁紧螺母,再扩成喇叭口,然后对准阀的丝扣,拧紧螺母,即能排除故障。
5.暑热用电高峰时,由于外机所处的环境温度过高,会使空调的冷凝压力和运行电流增大,影响空调的制冷效果。严重时,还会使空调频繁保护停机。对于此类现象,若是窗式空调,可将冷凝水的出水孔堵住,让风扇叶“打水”,把水甩到冷凝器的翅片上加强散热。若是分体式空调,可将排水管的来端固定在冷凝器翅片的最上端,最好还做一个简易的分水槽,以便使冷凝水分流到全部(或大部)翅片上蒸发带走热量,冷凝温度和冷凝压力随之下降,就相应地提高了空调的制冷效果;同时运行电流也将下降避免频繁停机。
6.空调器的复位电路大多采用的是低电平复位的方式,即开机瞬间为低电平,后转变为大于4.9V的高电平。当复位电路有故障时通常是开机后指示灯显示异常、整机状态紊乱或整机无任何动作。由于不同品牌、机型的复位电路块型号可能不同,如无原型号复位电路块,可用电阻、电容组成简易复位电路来应急代用、实践证明,虽然抗于扰能力梢差一些,但基本能使空调器正常使用。
7.遥控接收电路主要由红外光电二极管和接收集成块组成,当有遥控信号输入时,输出端电压在3~4V之间波动(常态为大于4V的固定电压)。若遥控接收电路损坏,可用价廉易购的彩电用SM3381接收头代换。
8.传感器输入电路主要由负温度系数热敏电阻和分压电阻组成,CPU根据该输入电路的分压值来判断检测点的当前温度,以决定空调的运行状态。若自诊断故障内容是传感器异常,要判断传感器性能,可将空调设置在测试(试运转)状态下试机,如果空调能够开机,且运转电流、工作压力基本正常,可判断是传感器故障,因为在此状态下,空调不受任何传感器输入电路的控制。也可测量分压值来判断。一般按不同温度分压值在0.8~4.2v之间。传感器的温度/阻值特性见附表所示。
