格力空调显示E8故障代码的维修
2022-05-06
作者:刘栓印
20588
接修一台格力定频空调,开机后不制冷,过几分钟后显示故障代码“E8”。试机发现,内机启动约5min后外机压缩机开始运转,但散热风扇不转,约3min后,压缩机停转,但风扇开始旋转约3min后也停止运转,又过了几分钟,内机显示"F8"。由于此机是刚安装的新机,估计元器件损坏的几率不大,于是重新检查通信线路。打开空调外机线盒,检查线路连接情况,发现L、N线接反了。将两线调换后试机,故障排除。
长虹72系列三相定速柜机系列铁塔空调维修资料与故障代码
长虹一级能效变频柱柜系列空调维修资料与故障代码
多联机空调出现异响和异味的故障排查和维修
三菱电机MSZ-ZC09VC直流变频空调内部结构电控原
三菱电机MSZ-SC09VC全直流变频分体空调内机的拆
格力空调维修故障代码速查一览表
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
