美的KFR-32GW/I1Y空调制冷效果差的故障排除
2019-12-18
作者:维修人家
2923
一台美的KFR-32GW/I1Y空调器,故障表现为制冷效果差。原因分析:空调通电制冷运行,外风机、压缩机均正常工作,但出风不冷。测量工作电流只有3.5A,明显偏小,测量系统静态压力为11Kg/CM,制冷剂充足。重新启动机器,压缩机工作后,低压压力为8Kg/CM,偏高,用手摸压缩机排气管不太烫,而回气管温度明显不凉,根据低压压力升高,压缩机吸排气温差小,可判定为压缩机串气。
解决措施:更换一台新压缩机。经验总结:对于串气问题,应确定是压缩机串气还是四通阀串气,再做处理。
美的KFR-71LW/Y-Q空调不制冷的故障排除
美的KFR-32GW/Y-Q空调制热效果不好的故障排除
美的KFR-71QW/Y空调不制冷的故障维修
美的KFR-75W/ESD空调不制冷的故障维修
美的家用空调压缩机不能启动的故障排除
美的柜机系列空调达不到设定温度就停机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
