美的家用空调压缩机不能启动的故障排除
2019-12-18
作者:维修人家
3943
一台压缩机不能正常启动,并发出”嗡嗡”声,测量电流超过额定电流,热保护器在短时间内有动作,片刻立即复位,如此反复,造成空调过流保护,测量压缩机3根接线柱之间绕阻阻值正常,故判断压缩机抱轴或卡缸。
解决措施:在没有能力开壳维修的情况下,可采用380V三相电压给压缩机增大转距,强制启动。经验总结:按程序一定要先测量电压,电流,系统压力等基本数据是否异常来准确判断及时维修,当增大转距压缩机还不能启动,可能是压缩机抱轴或卡缸较严重,可调换压缩机。
美的KFR-75W/ESD空调不制冷的故障维修
美的KFR-32GW/I1Y空调制冷效果差的故障排除
美的KFR-71LW/Y-Q空调不制冷的故障排除
美的柜机系列空调达不到设定温度就停机
美的家用空调通电后跳闸的故障排除
美的KFR-120QW/SDY空调制热效果差的故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
