三星753DFX S彩显通电无反应,指示灯不亮
2008-01-21
2023
拆机量400电容无电压,看保险已严重发黑,这是后面有短路所致,结果是400整流块短路,换后电源还是没有启动,先查启动电阻无变值,再查另外小元件都好,怀疑电源块DP704C坏,换后照旧,其实704还是坏的,因为我后来对比用万用表量原704中间两脚已短路。由于先前查过变压器前原件,再次怀疑光耦,拆下量有一端已漏电,换一708后电源启动,接上电脑试机一下午OK。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
LG GB561BN型彩色显示器维修资料
VAST VT-1550P EMC ND-848F 1
IBM G737-66N(23-G6132)17英寸数
联想LXH-GJ769F4显示器不开机,指示灯不亮
飞利浦105A彩显黑屏
HPC 1769SD彩显开不了机
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
