飞利浦170S4彩显开不机
2008-01-28
1712
检修:拆开电源高压一体板,测量电压为:11.2~11.7V 3.3V左右跳动,后把电源高压一体板和主板,控制面板连好后,再测量电压正常:13.0V3.2V. 怀疑MCU有问题,但是没有MCU换,后想起控制面板如果有漏电也会开不了机,(开机的轻触开关已查过,正常).通过检查发现真是控制面板有一轻触开关漏电(有800欧左右的电阻),更换轻触开关后,故障排除.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
21寸NEC彩显垂直一条亮线
EMC-777NS彩显亮度暗
HPC-17690SD(V)彩显
明基Q7T4(FP71G+)液晶彩显黑屏(指示灯绿亮)
ACER FP450液晶彩显图像偏黄并且开机两分钟后黑
三星710NZ122彩显显示此模式非最佳模式8 ?6
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
