明基Q7T4(FP71G+)液晶彩显黑屏(指示灯绿亮)
2008-01-28作者:4091
检修:又是明基的通病,看来又可以捡钱了,拆开机盖,卸下电源高压一体板,测量发现有一路高压的C5707两个短路,0.22uF/160V电容的一脚开焊,二次电源管短路,但是这个二次电源管(DLOPF 06 GKLV0550)没见过,不是是什么管.以前(05年出的机型)机是11P06(场效应管),再看这台机是06年出的.上网查了一下,也没有这个管的资料.不管它了,就用11P06代换,接着换上新的C5707和补焊两路高压的电容和升压变压器,装机通电,哎,怎么不亮的.难道是二次电源管用11P06代换不行.再查,原来是保险断了,真是吐血,怎么把保险给忘了.在更换了保险后,通电试机,OK
