AOC 7KLrD7开机屏幕不显示也没有高压产生的迹象,电源指示灯一闪一闪的
2007-08-15
1784
根据故障现象分析是电源负载过重引起该故障,开盖检查行管集电极到地电阻值;用电阻档X1档测量发现电阻很小;取下行管C5521Z进一步测量,已经击穿短路;在不装行管的情况下开机测量集电极电压为75V正常,试C5802代用后开机正常,进一步观察温升情况,没有发现过热现象,故障排除。
GreatWall C-1527I行幅窄(两测各缩进1
Nwin牌14黑屏,电源指示灯呈黄色且闪烁
PEONY 14黑屏,指示灯不亮
易威15寸彩显屏幕显示不正常;光栅很暗且屏幕中间有一垂
长城N700DFJ缺少红色
AASCR牌15寸彩显正常工作中,突然光栅左右扭动且收
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
