PEONY 14黑屏,指示灯不亮
2007-08-15
1616
检查保险管已断且呈黄黑色,说明有严重短路现象;查开关管(2SK2141)击穿;S极限流取样电阻(0.33Ω)断;集成块UC3842已击穿(7脚对地电阻很小)。以上器件换新,开机,电源指示灯亮,测电源后级,电压低(50V左右),正常电压应是90V。说明电源工作不正常,检查发现300V滤波电容失效,换新180UF(450V),正常。
CMN473M彩显加电后无显示,电源指示灯也不亮
4828SAVG彩显开机后电源指示灯闪烁不停,无显示
K-9952型彩显电源指示灯亮,无高压,无显示
Nwin牌14黑屏,电源指示灯呈黄色且闪烁
GreatWall C-1527I行幅窄(两测各缩进1
AOC 7KLrD7开机屏幕不显示也没有高压产生的迹象
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
