17寸开机无光栅,电源指示灯不亮
2007-08-15
1858
开机检查300V正常;开关电源没电压输出,该开关电源和其他大多数显示器电源相同,用UC3842作为振荡稳压;检查3842的7脚电压几乎为零伏(正常应为15V左右)该脚为3842的供电及启动电压输入端;怀疑接之该脚的启动电阻开路,检查300V与3842的7脚之间的电阻,发现一电阻已开路,取下看色环应为470k,用一400多K电阻更换,开机正常。
EMC px-769xz 17寸数控机无光栅
DEWOO17寸彩显屏幕出现垂直几条黑宽带
联想LXH-GJ769U型机开机正常,亮度过亮失控且有
CXI-2000P17寸彩显,开机屏幕有显示但水平方向
HPC” HP-1769OSD彩显连线开机指示灯不亮,
联想LXB-N15054开机指示灯不亮,也无任何声响
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
