CXI-2000P17寸彩显,开机屏幕有显示但水平方向太宽,不能调节
2007-08-15
1874
开盖测量行管集电极电压正常(150V)在(1024X768-85Hz),进一步检查行宽度调整管没有损坏;检查S校正电容C328发现其一引脚有虚焊现象,补焊后开机一切正常;初步判断故障形成原因为该机行偏转行偏转电流较大至该电容温度较高所至.如该故障不及时修复,会引起行输出管,行输出变压器以及电源开关变压器等的损坏
17寸开机无光栅,电源指示灯不亮
EMC px-769xz 17寸数控机无光栅
DEWOO17寸彩显屏幕出现垂直几条黑宽带
HPC” HP-1769OSD彩显连线开机指示灯不亮,
联想LXB-N15054开机指示灯不亮,也无任何声响
NCP1200显示器开关电源电路图
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
