三星牌彩色显示器,开机一小时后机内突然冒烟。
2007-08-15
1600
打开机壳检查,观察到电源滤波电容器C1严重变形爆裂(此部分局部电路见附图)。换同型号电容器后试机,输入电压为300V正常,测电容器C1两端电压为150V,40分钟后电容器C1又被击穿。再换同型号电容器,开机后仔细监测电容器C1两端电压发现:电容器C1两端电压从150V呈缓慢上升趋势,同时电容器C2两端电压从150V呈缓慢下降趋势。关机后仔细检查与电容器C1、C2相关联的电路元器件,查出电阻R1的阻值为无穷大,说明电阻R1已开路失效,更换同型号电阻R1后试机,一切正常。
高仕达CW-500型彩色显示器光栅正常,但无字符显示。
GW300型彩显图像上下滚动,调节场同步旋钮仍无法同步
TM—5158彩显,开机字符呈黄色。
IBM2248-005彩显开机电源指示灯闪烁,无光栅。
IBM 43cm彩显呈垂直亮线
CST CL-1448型彩色显示器开机电源指示灯不亮,
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
